Go Back   De Paddock > Admin Corner > Vraag aan de admin's
Old 13-07-2001, 13:48
Lambo's Avatar
Lambo Lambo is offline
Klein probleemke
hallo admin's,
de laatste tijd heb ik wa problemen met inloggen. Ofwel geraak ik niet op het forum, ik ben zogezegd niet geregistreerd, en als er ik wel op geraak, dan is dat niet onder mijn eigen naam maar onder die van een andere. Nu zit ik hier bijvoorbeeld onder airco. I.p.v. welcome back Lambo, staat er welcome back Airco. Het is echter wel zo dat als ik een reactie post, dat wel onder mijn naam staat. Het is dus niet zo dat ik kan posten onder de naam van iemand anders (gelukkig maar). Ik weet niet of ik de enige ben met dit probleem, maar ik vond het in ieder geval de moeite waard om eens te melden. Graag had ik geweten wat de oorzaak van dit probleem is en of het eventueel aan mijn computer scheelt.
Groetjes, Lambo
Old 13-07-2001, 13:55
Lambo's Avatar
hmmm, toch vreemd ze. Meteen nadat ik mijn vorige berichtje postte, zit ik weer onder mijn eigen naam. Ook alle nieuwe posts zijn opvraagbaar. Ik ben eventjes nie meer mee ze...
Old 13-07-2001, 17:43
Klinkt gek, maar soms helpt het gewoon om eventjes de pagina te 'refreshen' (F5)
Das een prob dat nu eenmaal voorkomt met de database, valt niet veel aan te doen en is ook al veel gebeurd
Maar het kan idd gelukkig maar geen 'schade' aanrichten.
Old 13-07-2001, 22:40
Oneliner's Avatar
Oneliner Oneliner is offline
Gewoon eens links vanboven op "home" drukken => problem solved
Old 14-07-2001, 23:12
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
dan moet dit forum wel als startpagina staan ingesteld he oneliner!! anders gaat da nie echt macheren zene!!!
F5 is idd the only right way!!
airco
Old 15-07-2001, 13:00
Hakki's Avatar
Hakki Hakki is offline
airco
ie bedoelt de home-knop opt forum, rechtsboven
Old 15-07-2001, 15:45
airco's Avatar
ow
==> ff misunderstanded
airco
Old 15-07-2001, 21:13
Lambo's Avatar
Ok, het werkt
Merci!!
