Old 14-11-2003, 20:41
NOx's Avatar
NOx NOx is offline
Vernis-vraag
Ik heb mij de Revell Mini Cooper 1:24 - kit aangeschaft, ter voorbereiding van het "moeilijkere" werk.
De spatborden (-verbreders?) van de Mini zijn mat zwart.
Nu was mijn vraag:
Als je daar vernis over spuit, gaat dat mat effect dan weg?
M.a.w., gaat het zwart dan niet te fel blinken?
En nog een tweede (sub-)vraagje: heeft er iemand enkele tips om zelf nummerplaten (decalls) te maken?
Ik bedoel, dat wit van de Belgische nummerplaten, dat kun je toch niet uitprinten eh...
Bedoeling van die tweede vraag is dat ik er een nummerplaatje wil ophangen in de aard van "NOx - 001" ofzo, kwestie van het model iets te personaliseren...
Thx...
Old 14-11-2003, 21:15
Wat die spatborden betreft kan je 3 dingen doen, want als je ze gewoon mee vernist gaat het "mat-effect" inderdaad weg.
Daarom ofwel :
[list=1][*]spatborden wegnemen en de rest vernissen, daarna terug monteren,[*]spatborden afplakken met tape en daarna alles vernissen, na drogen tape wegdoen,[*]alles vernisen en daarna spatborden herschilderen met "mat-vernis".[/list=1]
Aan jou de keuze...
Old 14-11-2003, 21:18
Die nummerplaten : het wit kan je idd niet afprinten, maar als je op wit papier afdrukt is het toch ook goed?
In elk geval bestaan er ook speciale decal-vellen met rode cijfers en letters en zelfs de belgische "B", en nog van die dingen, om zelf nummerplaten te maken. Ook de witte achtergronden zitten er bij.
Waar je ze kan verkrijgen weet ik op dit moment niet (is al lang geleden dat ik ze aangeschaft heb) maar de meeste kans heb je bij Broux (Hasselt) of Verschoten (Antwerpen). Ofwel online zoeken...
Old 15-11-2003, 12:40
NOx's Avatar
NOx NOx is offline
Fel bedankt
Old 16-11-2003, 21:47
Sorry Nox, voor de late reaktie, ben te druk geweest te laatste dagen om een fatsoenlijk antwoord te geven. Excuus!
De keuze opties van Sennake zijn prima. Nog een extra tip, vooraleer je aan het verfwerk begint, moet je je model goed onvetten. Dit doe je door het af te wassen. Idd. in een sopje met Dreft of ander afwasmiddel. Ik gebruik een oude afgedankte tandenborstel hiervoor. Wel ervoor zorgen dat ie goed is afgedroogd. Doe je dit niet en ga je geverfde stukken afplakken, dan bestaat het risico dat wanneer je de tape verwijderd, de afgeplakte verf, mee los komt. Dus ontvetten dmv afwassen is écht noodzakelijk.
Voor de nummerplaten is er een nog eenvoudigere oplossing. Daco Products heeft enkele jaren geleden een decal vel in het gamma gehad met enkel Belgische nummerplaten. Ik weet of hij ze nog levert, je moet Danny maar eens een mailtje sturen. Meer info op Daco Products
Old 17-11-2003, 11:50
NOx's Avatar
NOx NOx is offline
Alle, tis niks
Alvast bedankt voor de tips!!! Een van dees ga ik er aan beginnen se
Old 28-11-2003, 04:10
ac.cobra427's Avatar
ff waarschuwen als ge eerst alles vernist hebt en daarna erover wil gaan met mat. Controleer of de twee verfsoorten wel compatibel zijn en mekaar niet te lijf gaan.
Zo gaan bv Tamiya spuitbussen én Humbrol niet samen. Je krijgt een gekrakeeld effect, iets zoals de Sahel bij droogte.
Old 28-11-2003, 16:00
Meer algemeen is het zo dat
  • Acryl verf over lak (enamel) NIET lukt (Sahel effect)
  • Lak over acryl GEEN probleem is.
Old 23-12-2003, 21:48
jos's Avatar
jos jos is offline
misschien een domme vraag
met welke vernis moet je het best je auto's lakken
ik heb dat nog nooit gedaan
en kan je dat ook nog doen als het model een paar manden al is afgewerkt ???
Greetings
Old 23-12-2003, 22:29
Als je bedoelt met afgewerkt - volledig af, dus ramen erin wielen erop, dan wordt het moeilijk. Als je wil vernissen doe je dat best nadat de decals erop aangebracht zijn en voordat je de gummistrips rond de ramen gaat verven.
Let er wel op dat je het model met een vochtige doek afwrijft om zo de resten van decalsolventen te verwijderen. Decals geven immers een lijmachtig goedje af en soms durft dat al eens tot 'visogen' leiden. Dus ervoor zorgen dat de decals prima zitten, de vernis mag er immers niet onderin kunnen dan goed laten drogen, liefst 48 uur, dan de decalresten verwijderen en dan vernissen. De gummistrips kan je nadat de vernis is uitgehard - gaande van 24u tot een week - gaan schilderen met het penseel. Mooi afplakken met bijv. Tamiya tape voor strakke rechte lijnen en semi-gloss black gebruiken. De gummi zijn in real-life ook maar halfblinkend. Als je zou verven vooraleer je vernist, blinken ze veel te hard en da's niet echt realistisch.
Ik gebruik al jaar en dag enamel Revell N°1 omdat die niet geel wordt met de jaren. Humbrol durft al eens oranje gaan schijnen en Tamiya citroengeel.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Old 23-12-2003, 23:10
jos's Avatar
jos jos is offline
dank u voor de raad
ik kan van vele personen zoals jij nog veel bijleren
Greetings
Old 24-12-2003, 00:38
Dragu's Avatar
Dragu Dragu is offline
Ik gebruik Motip Lackspray 04009 .
Eerst de decals erop en dan vernissen zonder dat de vensters of banden of lichten erop staan .
Zo doe ik het he , als er iemand iets beter weet vertel het me gerust !
Old 24-12-2003, 00:46
Dat niet, maar tast die lak dan je decals niet aan?
Old 24-12-2003, 12:19
Dragu's Avatar
Neen ; ik heb die tip gehad van de man van de rallyshop in Diest .
Die deed dat altijd zegt hij .
Old 24-12-2003, 18:01
'k heb die inderdaad al meer 'onconventionele' dingen horen vertellen, maar blijkbaar werken ze wel. Zoals reeds aangehaald, houd ik mij bij de Revell N°1. Heb ook geëxperimenteerd met "Future Floor Wax" maar dat vond ik maar niks. Veel te lopend. Ook heb ik eens met autolak van Glassurit geprobeerd maar dat was ook te veel gedoe met mijn airbrushpistool.
Ik vermoed dat de Motip lackspray in een spuitbus te koop is. Wellicht is dat de beste oplossing als je geen airbrush wilt/kunt gebruiken.
