Old 28-12-2003, 00:27
Question USB or USB2.0 - Is er een verschil?
Even een vraagje over de USB poort. Wat is het verschil tussen een USB en USB2.0 - Is er überhaupt een verschil? Kan ik een USB2.0 apparaat op mijn gewone USB poort aansluiten?
Ik overweeg om een HP Scanjet 3970 te kopen, maar die heeft een USB2.0. Levert dit een probleem op met mijn gewone USB poort of moet ik een extra USB2.0 installeren? En zo ja wat kost dan zo'n extra poort?
Heb even in het forum gesnuffeld, maar hieromtrent niets gevonden.
Alvast bedankt op voorhand.
Old 28-12-2003, 00:41
FleaBite's Avatar
FleaBite FleaBite is offline
Meestal vormt het geen problemen om een USB2.0 apparaat op een pc aan te sluiten die enkel USB1.1 ondersteunt. Je verliest heel wat snelheid (als ik mij niet vergis is USB1.1 12Mbps terwijl USB2.0 meer dan 400Mbps is, zoiets), maar het zal wel werken. Ook voor deze scanner zou dit geen probleem mogen zijn. Ik heb even de minimum vereisten bekeken, en er wordt enkel gesproken over een USB-compatibele pc, niet een usb2.0-compatibele pc.
Old 28-12-2003, 01:06
ah ok, dank je wel.
Op de HP site wordt er wel volgende melding gemaakt:
"Standaard interfacemogelijkheden: Hi-Speed USB – compatibel met de USB 2.0-specificatie"
Maakt verder niet uit. Als snelheid het enige is momenteel, daar kan ik dan tot de volgende PC wel mee leven.
Old 28-12-2003, 01:51
yvdp's Avatar
yvdp yvdp is offline
snelheid is ook het enige wat ik er op kan aanmerken
hetgene fleabite daar zei over de snelheden was bijna juist
usb 1.1 is idd 12mbps, maar usb2.0 haalt 480mbps dit is toch zo volgens mijn cursus informatica hé
buiten dit snelheidsverlies zal alles werken hoor
ook het aantal aansluitbare apparaten ligt hetzelfde en de lengte van de kabels is even lang
om even alles te benoemen
greetz
Old 28-12-2003, 03:20
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
hou er wel rekening mee dat die getallen theorethische waarden zijn die nagenoeg nooit kunnen gehaald worden in de praktijk.
Vooral USB 2 blijft ver van zijn theorethisch maximum af ......
