Old 17-02-2004, 21:00
Savi's Avatar
Savi Savi is offline
AMDAthlon XP 2600+
Ik heb nu deze CPU in werking:
AMD XP 2600+, 333MHz FSB
En dit mobo:
ASUS A7N8X-X (NFORCE2, AGP8X, 3DDR400, 5PCI, USB2.0, LAN)
Nu, bij deze computer, geeft hij van snelheid 1.14GHz aan.
Kan het zijn dat ik dit nog moet aanpassen in de BIOS?
Moet ik daar ook de FSB aanpassen naar 333? Hoe doe ik dit best?
Alvast bedankt!
Old 17-02-2004, 22:01
FastFons's Avatar
FastFons FastFons is offline
gewoon in de bios uw FSB op 333 en uw ram op 400 mhz zetten. Wijst zichzelf uit (soms kan je gewoon optimaal ofzo selecteren en staat het al goed, hangt een beetje van het merk af). Van alle andere waarden zou ik gewoon afblijven als ge er niet teveel van kent
FF
Old 17-02-2004, 22:05
Savi's Avatar
FF
Dus best nog niet aan de multiplier prutsen?
Gaat deze ingreep een invloed hebben om de cpu snelheid of waar zal ik het aan merken?
Old 17-02-2004, 22:40
FleaBite's Avatar
FleaBite FleaBite is offline
Voor een 2600+ is het normaal een multiplier van 12.5 en FSB van 333
Old 17-02-2004, 23:02
FastFons's Avatar
Ge kunt die multiplier toch niet hoger zetten dan de gelockte waarde. Vroeger kon ge die wel unlocken door de L1 bridges met een potloodje aan te vallen maar tegenwoordig weet ik niet meer hoe het zit, ik volg het overclockerwereldje niet meer zo...
FF
Old 17-02-2004, 23:16
laurent's Avatar
laurent laurent is offline
k hebt zelfde mobo, en een athlon xp2500+
k heb fsb op 200 gezet, en krijg nu een clocksnelheid van 3129mhz
That's right... Taunt the professional ass kicker.
Old 17-02-2004, 23:19
Savi's Avatar
Ik kan nergens direct de FSB op 200 zetten in de bios. Standaard stond er bij FSB 0.50% ingevuld, heb dit nu maar op 1.00% gezet.
De rest ging ok, heb nu 1.91GHz staan. Is dat normaal?
Old 18-02-2004, 00:01
FleaBite's Avatar
Bij sommige moederborden hoef je dit niet meer te doen. Ik heb zelf een XP2600+ zitten op een AOpen AK79G-1394 moederbord. Met de laatste BIOS update kon ik de multiplier verzetten zonder aan mijn processor zelf te prutsen.
Old 18-02-2004, 00:07
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
dit is perfect normaal .... kijk hier voor de uitleg
http://gathering.tweakers.net/forum/...9#modelratings
