Old 22-04-2010, 19:40
valie's Avatar
valie valie is offline
De foto's zijn weg ...
Old 22-04-2010, 19:48
Heel vreemd. Ik heb ze opnieuw geupload en ze zouden nu weer zichtbaar moeten zijn.
Old 22-04-2010, 20:10
ID:	17701   Click image for larger version
Old 22-04-2010, 21:56
Dat is inderdaad klote, maar ik, en ik niet alleen denk ik, vraag me af hoe dat komt. Er was toch vernis over de decals gespoten.
En nu, is het nog te repareren, of moet je helemaal opnieuw beginnen.
Old 22-04-2010, 22:59
Kitcar-fan Kitcar-fan is offline
Dat is inderdaad echt niet leuk.
Ik moet eerlijk zijn, met mijn vorige model heb ik dit ook tegengekomen.
Wel op kleinere schaal. Ik had hem 3 lagen vernis gegeven. Met telkens een dag droogtijd tussen de eerste twee lagen en 7dagen voor de laatste laag. En dan heb ik voor iets kleins bij te lakken ook iets afgeplakt en kwam ik hetzelfde tegen. Heel raar, ik begrijp ook niet echt hoe dit kon. Maar het was gewoon een stuk van een witte decal van mij, dus kon ik dit gewoon bijschilderen.
Echt jammer om te zien, ik heb deze kit ook nog staan + de rothmans decals.
Fré
Old 22-04-2010, 23:13
Damn, dat is jammer, Tim.
Ik heb van Tom eens een interssante tip gehad om af te plakken op decals en het is sinds nietmeer misgegaan. Het stukje afplaktape even op je jeans plakken en terug losmaken. Het zal dan veel minder hechten op het model, maar nog voldoende om af te lijnen. Heb dat bij de BMW zo gedaan en dat ging prima.
Old 22-04-2010, 23:18
Oh neen! This sucks big time!!
Ondanks de vernis, kan dit soms toch nog gebeuren...
Ik hoop dat je nog aan vervangingsdecals kan geraken, want dan kan er nog een reparatie gedacht worden denk ik.
Wat het ongeval zelf betreft, kan ik enkel maar vaststellen dat mijn methode om raamrubbers te schilderen, namelijk vanuit de losse pols zonder afplakken, wellicht de veiligste is. Ben je niet gezegend met een vaste hand kan je de raamrubbers vóór het spuiten ook een beetje uitkrassen net als een panel line, dan kan je penseeltje niet zo gemakkelijk uitschuiven, en natuurlijk is ook het vernissen, wat ik ook doe, een garantie dat je gemorste verf altijd zonder sporen kan wegvegen...
Wil je toch afplakken, zou ik durven suggereren om in het vervolg zeer smalle reepjes te gebruiken die zo min mogelijk lijm nodig hebben om te blijven zitten zodat het risico op afscheuren van de onderlaag geminimaliseerd wordt (maar waarschijnlijk nooit helemaal risicoloos wordt). Ik heb de indruk dat de maskeringstape in dit geval wel heel erg breed gezeten moet hebben...
Old 23-04-2010, 08:22
Zeker weten!
Inmiddels ben ik van de schrik bekomen en heb ik ook al weer een oplossing gevonden. Het geheel strippen van de body is geen optie. De decals zijn een combinatie van de decals uit de kit zelf en van een aparte set. Die laatste kan ik nog wel aankomen, de eerste wordt erg lastig zonder een nieuwe doos te kopen.
Ik heb dus de decals die beschadigd waren verwijderd zoals op de foto te zien is. De schade lijkt dan wel mee te vallen en beperkt zich tot de deuren en het linker achterscherm. Ook hoef ik zo alleen maar decals uit de nieuwe set te vervangen. Vreemd genoeg is de Rothmans decal gewoon blijven zitten
Ook heb ik Domino gemaild met de vraag of ze de decalset mee willen nemen naar Moveleo. Daarna is het een kwestie van de decals opnieuw plaatsen en een nieuwe blanke laklaag zetten. Intussen ga ik eens oefenen met het uit de vrije hand schilderen van raamrubbers
Voor wat betreft het uitkrassen; dat doe ik ook bij raamrubbers, maar... bij de raamrubbers onder de ruiten zoals hier zat geen echte rand zoals bij de overige rubbers... dus uitkrassen was eigenlijk niet goed mogelijk.
Old 23-04-2010, 11:50
HF_INTEGRALE's Avatar
Kit + Rothmans Decals
Originally Posted by Kitcar-fan View Post
... Echt jammer om te zien ... ik heb deze kit ook nog staan + de rothmans decals.
Hey Frederik,
Waar heb je die nu nog gevonden ?
Regards,
555
I love the smell of plastic in the morning ...
Old 23-04-2010, 12:21
bij mijn 306 hetzelfde probleem. De decals van Renaissance op het tamiya wit hechten totaal niet. De decals op het blauwe motip hechten perfect. Ik weet nu niet wat je hebt gebruikt van merk maar omdat de Rothmans decals toch mooi blijft hangen moet het probleem misschien daar ook zitten. Als ik nu decals van renaissance gebruik, spuit ik met motip of tamiya en een laag vernis en dan pas decals.
Old 23-04-2010, 13:31
Originally Posted by HF_INTEGRALE View Post
Hey Frederik,
Regards,
555
Via een heel intressante site.
Ben jij Marcus mss?
Met vriendelijke groeten,
Frederik.
Old 23-04-2010, 13:41
De gebruikte decals zijn inderdaad van Renaissance, ook het "Rothmans"-decal! Ik heb Zero Paint gebruikt voor zowel het wit als het blauw. Daar dit een matte verf is moet er eerst een laklaag overheen alvorens de decals gezet kunnen worden. Welke vernis gebruik jij nu dan?
Old 23-04-2010, 16:11
Ik heb er misschien over heen gelezen, excuus dan al bij voorbaat , maar met welke vernis is ie vernist, en welke primer heb je gebruikt?
Old 23-04-2010, 16:42
Tamiya primer en Gunze vernis (beiden uit spuitbus).
Old 23-04-2010, 19:09
Tim,
Volgend model eens even testen aub,
Tamiya primer , tamiya verf -het liefst met de air-brush- maar uit een spuitbuske kan ook vervolgens X22 zetten (verdund met tamiya gele dop)
dan decals zetten en om te "sealen" opnieuw X22
(gaat perfect werken)
