Old 26-01-2010, 21:07
Mitsubishi Lancer Evo III - 1996 Rally NZ - Richard Burns - Hasegawa - 1/24
Tijd voor een nieuw project. Deze keer geen Subaru maar een Mitsubishi. En niet zo maar één! Het wordt de Lancer Evolution III waarmee Richard Burns en Robert Reid hun allereerste WK-overwinning behaalden. Zij deden dit in de Rally New Zealand van 1996. Tweede werd Kenneth Eriksson en derde Piero Liatti, welke beiden voor het fabrieksteam van Subaru uitkwamen. Tommi Mäkinen, teamgenoot van Burns moest voortijdig de rally verlaten na een crash.
De basis zal de Lancer Safari kit van Hasegawa zijn (review hier). Deze zal gecombineerd worden met onderstaande decalset/transkit van Renaissance. Deze bevat naast de decals ook een reservewiel, 2 brandblussers en een reserve-turbo. Aan de decals is ook te zien dat de blauwe vlakken gespoten zullen moeten worden. Daarvoor heb ik inmiddels Rothmans blauw van Zero-paint aangeschaft.
En hier een foto van deze wagen tijdens de rally:
Mochten iemand nog foto's van deze wagen tijdens deze rally hebben, dan zie ik die graag!!
Zodra ik foto's heb van de eerste werken zullen deze aan deze thread worden toegevoegd.
ID:	16578   Click image for larger version
Old 26-01-2010, 22:34
Weer een model dat je absoluut niet vaak tegenkomt. Ik kijk er weeral naar uit om deze te volgen.
Veel succes én plezier ermee!
Old 26-01-2010, 23:07
Aha ... een 'Burnsie'! Mijn aandacht heb je dan sowieso!
Old 27-01-2010, 18:20
Ja hoor mijn aandacht ook.
Old 27-01-2010, 19:14
Tjello's Avatar
Tjello Tjello is offline
Burns in een Evo, whiiiiiiiiiiiii
ook ik volg je aandachtig !
Op de werkbank:
Revell BMW Z1
Old 27-01-2010, 19:29
Die transkit komt me bekend voor.
Ik ga deze zeker volgen.
Old 29-01-2010, 17:57
Tijd voor wat foto's van wat werken aan deze Evo III. Ten eerste ben ik begonnen met het uitkrassen van de panel-lines. Dit was serieus nodig. Verder heb ik onderzijde en de meeste ophangingsonderdelen al in de primer gezet. Ook heb ik een dryfit gedaan van de grootste onderdelen om te kijken of alles een beetje past. Dit leverde gelukkig geen problemen op.
Zoals ik in de review van deze kit al aangaf zijn de openingen in de motorkap voor verbetering vatbaar. De opening aan de bij de pijl met nummer "1" zal opengemaakt worden. Bij de koelgleuven (nummer "2" in de foto) had ik het idee om ze geheel te verwijderen en dan te vervangen. Maar toen ik bezig was met het voorzichtig doorzagen hiervan zag ik dat dat effect ook wel zou kunnen werken. Vervolgens heb ik een scriber gepakt en ben de gleuven gaan uitkrassen.
Hier is duidelijk te zien wat er gedaan is met de eerste opening.
En vanuit deze hoek is iets beter te zien hoe het uitkrassen van de gleuven vordert.
ID:	16610   Click image for larger version
ID:	16611   Click image for larger version
Old 30-01-2010, 21:22
Een kleine update. Na kort beraad de meegegoten grill ook maar verwijderd. Deze zal ik vervangen door iets natuurgetrouwers. Bijkomend voordeel is dat ik 'm niet met de hand hoef te verven
Old 31-01-2010, 13:08
Luis Pacheco's Avatar
Luis Pacheco Luis Pacheco is offline
Een ander project dat belooft!
Ik heb ook dit model te maken, maar met de stickers van Museam Collection.
Old 31-01-2010, 14:11
kejoba's Avatar
kejoba kejoba is offline
Ik ben erg benieuwd wat voor moois je hier weer van weet te maken...
Nog deurtjes openzagen??
Succes met je bouw!
Groet,
Kees
Old 07-02-2010, 21:10
Nee, deze keer geen opengezaagde deuren maar een redelijk recht-toe-recht-aan bouw
Inmiddels heb ik de onderzijde en de binnenzijde wit gespoten. Vervolgens is de binnenzijde afgeplakt en zijn de deuren matzwart gespoten.
De onderzijde kreeg een subtiele behandeling met "smoke". In de volgende posting een korte how-to hoe ik deze behandeling ook op de binnenzijde heb toegepast!
ID:	16776   Click image for larger version
Old 07-02-2010, 21:23
Hier dan een how-to over hoe ik smoke heb gebruikt om wat meer leven en diepte in een groot wit vlak kan krijgen.
Stap 1: doe wat Tamiya X-18 Smoke in een mengbakje en verdun deze (zelf gebruik ik de X-20A thinner). Het mag best meer dan 1 deel thinner op 1 deel X-18 zijn. Breng dan met een dunne kwast dit mengsel ruim aan langs de randen van dieper gelegen vlakken en rond bouten/moeren. Zoals je ziet aan de foto ziet het er dan wat rommelig uit.
Daarna rustig laten drogen.
Stap2: pak een kwastje, doop deze in de thinner en ga dan over de stukken heen die je weer wil weghalen. De X-18 zal ondanks dat deze droog was weer vloeibaar worden! Niet te ver in de naden gaan, want die wil je niet weghebben.
Stap 3: pak een droog wattenstaafje en ga hiermee over het zojuist natgemaakte gedeelte. Ook hier geld, niet te hard in de naden duwen, deze wil je juist niet weg hebben.
Stap 4: neem een nieuw wattenstaafje en maak deze een beetje vochtig met de thinner (niet doordrenken!) en schoon eventuele achtergebleven resten op de grote vlakken op (indien nodig).
En het resultaat is dan dit:
Nog even een kleine reminder: Het is van essentieel belang dat de onderlaag (het wit in dit geval) NIET reageert op de thinner die je gebruikt! Anders lost de keurig mee op en kan je mogelijk overnieuw moeten beginnen Ik heb daarom hier Zero Paint gebruikt, maar Tamiya spuitbusjes zijn ook goed.
ID:	16778   Click image for larger version
ID:	16779   Click image for larger version
ID:	16780   Click image for larger version
Old 07-02-2010, 21:27
Mooie uitleg Tvd.
Heb ernorm veel aan THX.
Old 07-02-2010, 23:53
............................. maar Tamiya spuitbusjes zijn ook goed.
Goed om weten, ik werk voornamelijk met deze spuitbusjes.
En Tim; gij hebt dat goed uitgelegd, met woord en beeld.
Old 09-02-2010, 21:53
Tim,
Goed uitgelegd maat !!!
Iedereen die deze stappen volgt...heeft resultaat!!!
"Washen" is de naam van deze "basistechniek".
Kunnen we ook op een vrijdagavond een demo van doen.
